Rozkodowany Imobiliser lub klucz po wymianie świec
  • ziele
    Zamieszczone przez _tm_
    ważne są tylko Twoje odczucia z jazdy :diabelski_usmiech .
    dupohamownia to podstawa, chociaż niektórzy lubią się pobrandzlować kreskami
  • marwyk
    Wymieniałem świece żarowe w Skodzie Octavi Combi brata 110 KM na zwykłej pompie z 2003 rok.
    Witam wszystkich.
    Mam następujący problem, opisze po krótce
    Jak świece były wyjęte brat próbował zapalić i coś się podziało.
    Tzn. poskałdałem wszystko i próbuje zapalić a tu kontrolka świec i kontrolka immo (kluczyk pomarańczowy) migają. Auto załapuje ale po chwili i gaśnie.
    Mam dostęp do VAG K + CAN COMANDER oraz VAG na usb.
    Wyjąłem tym pierwszym pin i z silnika i z immo sa takie same ale 4 cyfrowe.
    Próbowałem robić adaptacje według stron ROSS-TECH dodając do pinu na początek 0.
    Niestety nie przyjmuje kluczyka.
    acha błedy jakie są (pozostały) to:
    17978 engine bloked by immo
    01176 key unauthorized
    01179 incorret key programm
    Czy ktoś umiałby mi pomóż w wybrnięciu z tej sytuacji?
    Z góry serdecznie dziekuje
    • piotrek_os
      • 8162
      marwyk, z kluczyka czasem transponder nie wypadł? Nie był rozbierany kluczyk?
      • marwyk
        nie oba kluczyki są całe.
        Nic nie było wyjmowane z kluczyków
          A zapalaliscie jak byly tylko swiece odkrecone ??
          A bledy skasowales ?? Bo zostaje ze silnik zatrzymuje sie przez immo bo klucz nie mial autoryzacji. Tak jest ciagle. :?:
          Zobacz czy bezpiecznika nie wybilo od licznika, bo bedzie podobna akcja.
          • marwyk
            tak zapalaliśmy
            tych błędów nie idzie skasować
            bezpiecznik sprawdzę jak brat wróci z pracy
            • framir
              • 77
              a spróbuj wpisać immo ręcznie przez liczniki.
              http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=178822281
              • marwyk
                spróbuje jak brat wstanie, dziękuje za zainteresowanie
                Niestety ręcznie nie wchodzi. Nie można wyswietlić tych zer czyli nie działa ta kombinacja.
                Próbowałem to robić według procedury kodowania ROSS-TECH za pomoca VAG-a. Kod przyjmuje co widac bo zaświca się na stałe kluczyk, następnie próbuje ustawić na 2 wartość kluczyków ale to nic nie daje bo po zmianie tej wartości na dwa i zapisaniu, kontrolka immobilisera zaczyna migać.
                Po wejściu do bloku w którym widać przypisaną liczbe kluczy nadal jest tam zero.
                Chyba temat z moim sprzetem est nie do rozwiązania.
                Gdzieś ktoś pisał że trzeba mieć VAG 4.09 niestety ja mam nie pełną wersje, a mam VAG 3.11 i tym to robie i to może być też przyczyna.
                [ Dodano: Wto 10 Lis, 09 18:05 ]
                Dopisze zakończenie do tematu.
                Okazało się że mój sprzet pomimo posiadanej wiedzy okazał się za cienki do rozwiązania problemu.
                Wystarczyło zakodować kluczyki i wszystkie kontrolki pogasły.
                Gość który to robił był zdziwoiony tym że róba kilkukrotnego odpalenia z wyiagnetymi świecami spowodowała taką usterke.
                Wniosek taki że te nowe auto to mogą z prostej sprawy zrobić duży problem
